Borne inversate
Al3xscrt
Salut!
Azi un prieten a vrut sa-mi porneasca motoru(un honda hornet '03),dar desteptu a pus bornele la baterie invers(a folosit cablurile),a dat cheie si nimica.Dupa ce s-a prins de prostia care a facut-o,m-a sunat.Cand am ajuns,am verficat fiecare siguranta in parte,am mai schimbat cateva sigurante care erau suspecte,tot nimica.Ce s-a putut intampla?Si cam cat il costa reparatia?Multumesc
In prima faza trebuie masurata bateria; daca tensiunea este OK si sigurantele sunt bune si totusi motocicleta nu da nici un semn de viata, atunci poate ar fi cazul pentru o proba cu alt CDI.
Salut.Acelas lucru l-am patit si eu anul trecut cu un hornet 04.In cazul meu s-a ars siguranta(Doar aia e menirea ei)Sub panoul de sigurante ar trebuii sa ai una de rezerva,incaptusita in acel cauciuc..incearca sa o schimbi.Succes
urmatorul "punct de control" e siguranta principala,daca aia era intreaga nici macar nu a ajus curent in ea ,e doar bateria muci :)
Siguranta nu stie daca e inversata polaritatea sau nu, sub 30A trece, nu? Editat de vladf
Cand pune contactu se mai aprinde ceva in bord, claxon semnalizari sau nu mai merge nimic ?.
Oare cand a dat la automat electromotorul a invartit in sensul opus ? :D
Editat de Coste
Ceva asemanator s-a intamplat la munca la tata acum vreo 10 ani.
Cineva a pus bornele gresit la un motostivuitor si cand a pornit, tot acidul din bateria la improscat pe ala in fata.
Nu prea e de glumit cu chestiile astea.
Bine ca acum sunt baterii si fara acid, dar totusi trebuie avut grija.
Stiu sunt off topic, dar e bine de stiut. :)
bine ca nu a pornit, ca daca pornea ar fi mers invers, si daca prietenului i se facea de o tura cu motorul ar fi bagat in viteza si in loc sa mearga inainte ar fi mers inapoi :blink: :wacko: :blink:
Salut!
du-te cu cdi-ul la un electronist , adica un depanator radio-tv mai meserias decat media ... spune-i sa inlocuiasca piesa (din interiorul cdi) care poarta urmele unui mic incendiu
:lool: :crack: Imposibil sa porneasca invers, ambreiajul de pornire nu ar fi permis asta, pur si simplu ar fi invartit in gol.
Ontopic.
Daca ai verificat toate siguratele, desi in general se ard, ar fi cazul sa verifici daca ai scanteie cand invarte, daca invarte, asta nu am vazut sa fi mentionat pe undeva. Daca ai bornele puse bine si curent pe instalatie ar trebui sa iti mearga macar becurile prin bord, si sa poti da la demaror. Daca nu ti se aprinde nimic, nimic inseamna ca totusi a ars o siguranta pe undeva.
Editat de ThunderByte
corect...!cum puscarie sa mearga invers..:)))?merge in gol si suna bizar...dar nici macar nu cupleaza ambreiajul de pornire...I've done that too..
