oprit motor la semafor
Io am citit undeva ca butonu ala de stop are un nr limitat de opriri. Deci din cheie trebuie oprita.
Acu urmeaza intrebarea: daca il tot opresti si "pornesti"(iei contactul si pui contactul ca sa nu se ia trolii de mine ) din cheie se uzeaza si cheia? si tre sa o schimbi ?
tu esti ok ai keyless la harli
  • Răspunsuri 59
man ... uite ce discutie am iscat. e clar ca nu am doare de baterie ca oricum ajung acasa si se suie pe ctek zi de zi.
Ma interesa daca electromotorul crapa sau nu.
Nu am ajuns cu temperatura motorului niciodata peste linia de mijloc a indicatorului...iar ventilatorul a pornit si s-a oprit de cateva ori ceea ce banui ca e ok => ca si-a facut treaba.
la 35C sa vedem cum o sa fie.
@Răzvan, de cîte ori?
Editat de cicloburu
muhahahah
imi spune ca n-ai habar despre ce vorbesti dar incerci sa-ti aperi prima afirmatie fondata pe auzite de bodega/birou/santz
pentru tine agm e o baterie speciala? nu-i vorba de deep cycle sau traction , sunt niste baterii agm ... nimic senzational
Nu a spus nimeni ca este speciala. Am spus ca are alta constructie. Bateria AGM este diferita de cea Pb-acid clasica, cu electrolit lichid?
Salutare,
Dupa ce ma tot plangeam ca mi se super incalzeste mobra in trafic si pe la semafoarele unde nu resuesc sa ajung in fata am observat zilele tracute cativa colegi in trafic care isi opreau motoarele cand ajungeau in trafic.
Este o practica buna? nu stiu daca facand asta mereu nu distruge bateria sau mai stiu eu ce...intreb.
Voi ce ziceti?
A cam venit timpul sa scapi de 10W30 pe care il ai in motor :)
NC-ul s-a dat :( no more trotineta
» Post actualizat in 31 May 2017 13:09
m-am gandit si la asta...insa in fiecare weekend sunt out of town si ii dau km cat pot
Are dreptate PzKpfW, nu vad care este problema. Daca totusi va fi o problema la vara, pune un intrerupator pe termocupla, care sa dea la masa astfel incat ventilatorul sa mearga continuu, cand crezi de cuviinta, eventual si cu un martor luminos.
Atunci nu e mare problema, eu doar ziceam ca daca opresti la fiecare semafor se aduna. Daca opresti doar o data sau de doua ori, nu are relevanta pentru electromotor.
Pai si taximetristii cum fac cu loganurile alea? Ca pornesc si opresc de 100 de ori pe zi. Dar agentii de livrari? Curierii?
PLM, de cand am mobra am oprit-o numai din butonul rosu. N-are nici pe dreaqu. 18 ani si 130.000 km. Am facut si ture cu opriri multe pe zi (gen 10-15 opriri/porniri) pentru poze, tigari, bere etc. N-are nici pe dreaqu. Am oprit si motoru la semafoare lungi. N-are nici pe dreaqu.
A, am schimbat freiul pe la 100.000 km. Poate daca ma abtineam de la toate alea de mai sus mai tine 30.000. Da pe cine intereseaza?! Electronica de la cutia automata de la A3 a cedat pe la 50.000. Masina de jdemii de ieuro! Deci despre ce vorbim?! Un frei la suta de mii pe mobre de 6000 de euro?! Kakat!
Hai, ma frate, sunt banalitati despicate-n patru aiurea.
Daca-ti zic ca masinile cu S&S au demaror, baterie si pompa de inalta presiune la diesel special proiectate o sa zici ca e marketing.....
te cred, dar bateria tot agm e
Doar ti se pare ca se incalzeste in trafic din cauza ca stai fix deasupra motorului si vine toata caldura spre tine. La masini e mult mai rau; singura diferenta e ca motorul e ceva mai departe.
Pai una este sa mergi 20-30 minute si apoi sa opresti si dupa inca 10 minute sa pornesti, si alta este sa opresti si sa pornesti motorul la fiecare 3-4 minute de la un semafor la altul.
Taximetristii nu au alta garantie la baterie? Parca au doar 6 luni in loc de 24 de luni.
La taximetristi tine cam un an bateria, ca au consumatori mari, pt ca au si statia...
ai uitat de cele 3 tablete, 4 telefoane arga de lumini din taxiurile de lux / pelican :) deci ori merg pe baterie de 100 ori se schimba la 3 luni :)
Si aia de joasa presiune este "mai desteapta".... tine constant aproape 8 bari (la diesel si vreo 6 la benzina) ca sa sustina pornirea iminenta.
» Post actualizat in 31 May 2017 14:43
Acumulatorii pentru autorismele cu S&S au curentul de pornire lejer cu 20-30% mai mare decat cele standard.
Basca si pretul este cam dublu si da, uzual sunt cu tehnologia AGM.
Editat de florinelu07
Pai dupa ce ne-a invatat @Superbec te-au fraierit astia! Cum sa iti ia pret dublu?
Ia uite ce spunea mai devreme omul:
''lol cine ti-a spus tampenia asta? cumva aia de ti-au vandut si bateria la pret dublu?''
