PROIECTOARE / LUMINI SUPLIMENTARE - Totul Despre
bandi
ca masura suplimentara de sigurantza in trafic cochetez cu ideea de-a monta o pereche de proiectoare pe motor. cine poate sa-mi dea detalii despre modele, optiuni, moduri de fixare, surse (magazine) etc? pentru ca nu tre' sa fie doar utile (am auzit ca exista cu doo faze) ci shi frumoase, nu-i asha?... :D
  • Răspunsuri 591
Eu mi-am montat faruri suplimentare cu doua faze. Le-am luat de la magazinul moto din statia de metro Romana pe comanda. Au suport si tot tacimul. Cu fazele trebuie sa te uiti inauntru la bec cum sunt legate. Succes!
thanks. mi s-a parut mie ca ai ceva nou pe motor... le-ai facut tu legaturile? m-am uitat shi io in far shi-am vazut ca instalatzia e destul de prietenoasa shi aerisita, nu se compara cu matzaraia din faru' de M unde am shi contact, shi kilometraj, shi martori... :D
la romana au faruri "dual beam" intr-adevar cu 3,1M perechea da' suportu' pleaca de la 2mil shi se opreshte pe la 4... ma gandesc serios sa-l confectzionez, da-l dreq...
@ klaus: ai detalii cu fixarea? ca pe M o sa pun nishte proiectoare mai eftine, cand l-oi porni... o sa ma uit shi prin astea de auto da' marea temere este ca alea dual beam ptr dragstar sunt de gip shi-o sa ma traga spre fatza... :P or sa fie mai mari decat faru' :D
Si eu tot de la "romana" mi le-am luat intr-adevar cu doua faze. Le-am legat la instalatia de la far (am pus o siguranta putin mai mare - 15A in loc de 10A).
Singurul incoveniant este pretul... 3.100.000 fara cozoroace care mai costa separat 550.000. Dar ai certitudinea ca sunt de calitate si sunt gandite pt asa ceva.
Numai bine
PS Firul alb la faza scurta, firul albastru la faza mare. Nu are nevoie de fir de "masa" pt ca se face prin carcasa. Atentie, firul negru nu e de masa, este plusul de la pozitie.
Stefan
Numai bine
Stefan
merci araya :D totushi nu era mai bine sa bagi un releu pe circuit?... sau doua, daca-s cu doua faze?... sau se pune releul pe masa? :)
m-am impacat cu pretzu' ptr dual beams, ce ma mai framanta acu' e fieru' ala pe care stau: doo milioane?... :P in conditziile in care oricum o sa tre'asca sa mai fac mici mutari cu semnalele, ca-s prea sus ptr proiectoare... :D
:D eu am gasit la craiova intr-un magazin cu piese pt tractor,proiectoare poloneze,nichelate,frumusele la 280000 lei.pai ce ziceti voi aici tre sa te lovesti la ceas rau de tot pt doua proiectoare... :D
sal
pai daca ai timp si cu ce fa si tu niste poze sa vedem ce ai cumparat din cariova de la magazin poate golim tot magazinul de proiectoare.... :D
numai bine.....
  • 5 years later...
care ai si ti-ai pus asa ceva. cum fac legaturile electrice? tre sa pun si un releu banuiesc, de cat?
se monteaza si siguranta? sau releul e suficient?
care ati montat asa ceva pe mobra explicati-mi va rog si mie, eventaul si niste poze ar prindebine :rose:
si preturi :blink:
si preturi :blink:
se leaga in paralel; ai nevoie de intrerupator, releu si siguranta. siguranta o alegi in functie de consumul proiectoarelor p=u*i. stii p stii u = 14V aflii i.
In primul rand, proiectoare de ce putere? Ai grija ca daca pui de masina, s-ar ptuea sa nu duca alternatorul tau.
In al doilea rand, pentru montare, iti trebuie un buton la ghidon. Se poate adapta ceva, in functie de cum ai comenzile la mobra, dar cel mai sanatos e sa iti pui un buton nou. Butonul asta actioneaza un releu (ajunge unul pt far de dacie, daca nu vrei sa cumperi ceva dedicat), iar releul se leaga cu intrarea la baterie, printr-o siguranta adecvata (10A pt 70W, de exemplu), iar pe iesire se leaga direct la cele doua proiectoare. Butonul, ca am uitat de el, se leaga pe un fir actionat prin contact (+ul contactului, +ul becului de pozitie).
Si uite asa iti pui proiectoare. E foarte simpla instalarea.
Recapitulare:
- Buton de prins pe gidon, legat pe de-o parte la un fir actionat prin contact (+ contact, bec pozitie) si pe de-o parte la comanda releului
- Releu (merge si de far de dacie), legat pe intrare, prin siguranta, la baterie si pe iesire la cele doua +uri ale proiectoarelor
- Proiectoare, legate cu +urile pe iesirea releului
- Siguranta, intre intrarea relului si +ul bateriei
- Fire care sa duca 10A prin care legi bateria de releu si proiectoarele de releu
- Fire oarecare pentru legaturile la buton
EDIT: Butonu poate fi prins si de carenajul de langa bord, nu-i musai sa fie pe ghidon. Un buton de ghidon e vreo 40 de lei (louis), unu din targ, pt avarii de dacie e 5 lei maxim. Releu nou e vreo 30-40 lei, s-h de dacie e vreo 5-10 ron.
Editat de switch
poti sa pui si de locomotiva, numa becu dinauntru conteaza :rose:
dupa ce le-ai montat, ca sa vezi daca duce alternatorul sau nu, verifici incarcarea bateriei. Daca nu e in parametrii, adica intre 13,7 si 14,4, alternatorul tau nu e suficient de puternic ca sa alimenteze toti consumatorii mobrei. Si atunci, o sa iti termine bateria, care in timp se va sulfata din cauza slabei incarcari.
Cel mai bine, vezi in manualul mobrei ce putere are alternatorul, faci un calcul si vezi dac apoti monta. Daca tii neaparat sa ai proiectoare, poti pune xenon in ele, astea consumand 70W impreuna, adica 35 W/bec.
poti sa pui si de locomotiva, numa becu dinauntru conteaza :blink:
Pai si eu ce-am zis :blink: Ca doar nu iti pune proiectoarele goale acu si becurile la anu :D
De obicei proiectoarele se vand la kit cu tot cu becuri (proiectoare halogen de 35W, proiectoare Xenon de 35W, proiectoare halogen de 55W etc), corect?
Bec frana 21W/bec, semnale 21W *4, lumini 55W *2, pozitie 4W, becuri bord 4W * 2-5, aprindere si alte alea ce mai consuma... :rose:
Editat de switch
la lumini stau bine ca am doar 35W un bec ci bulb si un xenon, proiectoare cu xenon m-ar interesa dar cred ca au un pret prhibitiv.
cel mai probabil o sa pun unele de 35W nu vreau sa consume prea mult
switchu sarumana de lamuriri, tre sa te scot la o bere intr-o buna zi ca mereu m-ai lamurit cand ama vut neclaritati.
proiectoare moto stiti pe unde sa gasesc. am vazut pe advdriver pe topicul posesorilor de KTM 990 niste proiectoare micute prinse chiar sub masca de la far
cred ca aveam cam 4-6 cm diametrul proiectorului si faceau foarte multa lumina.
Mesaj completat
alternatoru are cel putin 350w. nu scrie in carte asta ...
Dar daca de exemplu pui un comutator de vreo 150W, care merge si la 220V... cam ce nevoie ar fi de releu? Siguranta, da, absolut, dar daca comutatorul e baban chiar e nevoie de releu?
Vezi ca la 220V pentru 150w trebuie doar 0,68 amperi pe cand la 12V pentru 150W ititrebuie 12,5 amperi. :rose:
Daca pui comutator direct trebuie si fire groase pe cand cu releu merg fire subtiri pt comanda.
Da, ai dreptate, dar un comutator baban isi face treaba si fara releu. (si baban nu inseamna neaparat scump, vorbesc de cele uzuale care se gasesc la electrice, sunt unele care se pot ingropa intr-un oarecare suport, depinde de unde vrei sa-l montezi). Daca vrei ceva finut pe ghidon, atunci clar trebuie releu.
Editat de Belbody
Da, merge si asa. Dar trebuie atentie. Cand ai 10A prin fire, trebuie un comutator macar semi-serios daca nu chiar serios; mare probabilitatea sa nu fie rezistent la apa deci ar fi bine sa nu aiba mufele una langa alta :rose:
Spun astea pt ca am avut de-a face cu niste comutatoare care aparent puteai sa le pui pe demaror, dar faceau flama la cea mai mica urma de umezeala...
Editat de switch
Eu spun pentru ca mi-am pus proiectoare la masina si pentru aprindere am pus un comutator in bord in locul unui buton fals.. Ca sa cumpar buton original si releu ar fi costat o carutza de bani, asa am luat un comutator de 220v (habar nu am cati A) si l-am cuplat direct din siguranta pentru bricheta... Initial am incercat cu siguranta de 5A, nu se arde, dar daca pornesc si bricheta face poc, apoi cu 10A, si la fel cu bricheta se arde, apoi cu siguranta standard de bricheta de 15A, totul e OK, merg si proiectoarele si bricheta...deci curentul consumat de proiectoare e neglijabil fata de cel consumat de bricheta.
Se poate calcula, la proiectoare sunt becuri de 55W, deci 110W / 12V = 9,16A Max.
In fine, daca se topeste porcaria de comutator il schimb si gata... oricum se arde siguranta daca se intampla ceva...
Eu sunt, chiar in acest moment, la stadiul proiectoare. So, iata cateva link uri care te pot ajuta ( evident ca apar montate pe o Kapreta ca a mea, dar iti poti face o idee ) :
http://advrider.com/forums/showthread.php?...6135&page=7
http://advrider.com/forums/showthread.php?t=509266
Am optat pentru Hella FF50 : http://www.augsburg.ro/index_at.php/online/produse/17/18/195
( Pachetul contine 2 proiectoare, cablu, switch, releu... deci, cam tot ce ai nevoie pe a le monta )
dar nici FF75 nu arata rau deloc : http://www.augsburg.ro/index_at.php/online/produse/17/18/194
mai exista un model in magazin, care arata da foarte bine pe mobra .
Best regards
Vlad
Editat de vladrb
eu am luat o pereche de hella de la augsburg bucuresti,bec cu halogen(poti pune un bec xenon,dar este ceva mai scump),carcasa metalica,arata si foarte bine iar fasciculul esteexcelent.pretul a fost undeva la 3 mil.
in acest link le poti vedea,impreuna cu cateva informatii utile
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://dr650.zenseeker.net/Headlight/HellaProjector.jpg&imgrefurl=http://dr650.zenseeker.net/Headlights.htm&usg=__zeZlB1PytQ4ehR6ennusoamAro8=&h=250&w=327&sz=32&hl=ro&start=29&um=1&tbnid=EU_Hadm5lruYJM:&tbnh=90&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3Dhella%2Bprojectors%26ndsp%3D20%26hl%3Dro%26sa%3DN%26start%3D20%26um%3D1
calalere tata nu ai memorat sistemul meu dupa plimbarea de la greci??
deci
- releu de dacie 40 amperi pozitionat in loc uscat sub sea 7 ron
- siguranta de 10 amperi pt 2x55W cum am eu
- intrerupator de ghidon de pe louis 60 ron
- proiectoare 35 ron sincer lumineaza mai tare decat farurile tale de pe tdm cu bec standard
- singurul dezavantaj este ca supara la ochi dc nu le reglezi bine. eu le aprind doar pe vreme proasta ploaie puternica sau ceata
- cablu de 2- 2,5 mm miezul ca sa tina
sa ai grija la legaturi eu am folosit tub "termo" si iese treaba foarte bine.
dc ai nevoie de ajutor ai nr meu de tel :laugh:
Editat de florin.radu
