Suzuki V-Strom Dl 650/1000
Fabio are userul Bozoro aici si Fabio pe Vstromania.ro
Daca e nevoie avem si numarul lui.
Cam el serviseaza majoritatea V-Stroamelor.
Va salut! Am vandut DL650-ul din 2005 acum o luna, iar dupa multe calcule am ajuns la concluzia ca cel mai bine este sa imi iau moto nou. Asa ca un DL650 2018 Galben este deja in drum spre Romania..uhu..primul moto nou! :)
Acum am inceput comenzile de accesorii - cutii/ suporti/ tank bag/ parbriz mai inalt / crashbar Kappa...etc. Si am ajuns la cric central si la skidplate, care vreau sa le iau de la Cosmo din Grecia. Cam aici am gasit cel mai ok pret/calitate/cum arata/ review-uri bune, mai aveti alta idee daca pot gasi ceva mai ok la pretul asta?
- cric-ul central este 100 Eur, am avut la motorul vechi cric central si chiar vreau si la cel nou.
- skidplate-ul este 90 Eur (otel) sau 110 Eur (aluminiu), si aici intervine intrebarea de care sa iau?
- transport-ul vad ca este cam 30 Eur pentru cele 2.
Skidplate-ul de la Cosmo are urmatoarea descriere:
"1) steel 3mm belly and aluminum 2mm sides aprox. 4.5kg.
2) aluminum 3mm belly and 2mm sides aprox. 1,7kg.
The skidplate needs engine guards to be installed. It is compatible with GIVI, Kappa and Heed engine guards.
For off road use I suggest the steel one. It is heavier than the aluminum one but will bear all kind of terrains.
Both are power painted in matte black. "
Ideea este ca eu merg 90-95% pe asfalt, restul fiind ceva drumuri pietruite, adica fara offroad serios. Vreau skidplate in ideea ca mai protejeaza motorul de pietre sarite, de gropi mai adanci..etc.. si il mai iau si pentru estetica deoarece pentru mine motorul arata ca fiind "incomplet" fara unul
As tinde spre aluminiu deoarece este mai usor (desi mai dau jos 2.8kg si tot aia este , am de unde sa dau jos :P ), dar imi este ca daca iau o groapa cu el sau o bordura sa nu se strambe prea tare si sa trebuiasca sa stau sa il indrept, se cojeste probabil vopseaua si este mai greu de revopsit. Asa cu otel-ul fiind mai rezistent, chiar daca sare vopseaua de pe el...etc...pot sa il revopsesc usor cu un spray.
Care este parerea voastra? Cei care mai aveti skidplate luat de la Cosmo (sau altele) le aveti de otel/aluminiu?
Multumesc,
Suta
ce uleiuri ati mai pus in furca si v-au placut ? :D
eu urmeaza sa pun 15w castrol dupa ce am cautat un pic despre vascozitati, dar abea peste vreo 3 saptamani, daca nu i graba sa aflii raspunsu :) Dar sa nu uitam de kilogramele mele plus bagajele si pasagerul :)
10w motul e cum e, cred ca toti am pus de asta cel putin o data
10w belray e cam varza personal nu mil place de loc, pe cat de fain e ala de motor pe atat de oribil e asta (la kilele mele)
Nu am pus multiquote dar
Eu am skidplateul de la sw motech, aluminiu burta iar lateralele par din ceva otel caci sunt foarte elastice. O data pe an inlocuiesc cateva nituri. Se cam indoaie burta de aluminiu, dar niste ciocane pe menghina rezolva totul. Prinderile la el sunt din otel si par intregi de fiecare data la fel ca si partea de pe margini. Deci nici una din variantele de la cosmo nu pare sa copieze perfect swul dar e la jumate de pret.
Salutare,
De vreo cateva saptamani la pornirea la rece relantiul sta undeva pe la 1000 rpm pana se incalzeste, apoi cand motorul este cald ajunge undeva pe la 1200 rpm. Am reusit in seara asta sa fac si un scurt video cu aceasta problema. Am vazut ca in posturie anterioare au mai fost prezentate aceleasi simptome insa sunt curios sa aflu daca s-au rezolvat odata cu reglajul surubului de fast idle.
Multumesc,
Alex
trebuie sincronizate clapetele cu toti senzorii si motorasele de pe acolo, o vizita la Fabio si pleci cu ea ca noua. Sau iei manualul de service si faci singur :)
Pt ce "off-road" zici ca ai sa faci e suficienta si protectia de plastic cu care vine XT-ul. Crede-ma, drumuri pietruite am facut cu mobra mea care n-are nici o treaba cu adventure.
Apoi, cu crash-bar, cutii si skid plate-ul ala de otel s-ar putea sa te duci in 230+ kg. Sa nu te mire dupa aia ca "produsul final" nu mai trage la fel ca cea de la drive-test. Un crash bar cantareste ~6.5kg, mai adaugi restul...you do the math. Ca un hint, ai putea sa arunci un ochi la Touratech, aveau un crash bar din inox de ~4 kg (vorbesc de varianta pt V-Strom 1000 - probabil ca ori fac si pt 650, ori se potriveste acela).
Eu unul n-as lua skid plate din otel din cauza greutatii mari si a pericolului de rugina. Cel din Alu cumpara-l argintiu (raw), arata f bine, nu mai stai cu grija vopsitului. Btw, userul kaiten de pe forum a mers in Mongolia si inapoi cu un KTM avand skid plate din aluminiu. Deci se poate.
Azi s-a schimbat filtrul de aer (gasit capacul fara doua suruburi, iar celelalte erau doua desfacute complet, doua abia intanate). Din fericire, fara praf in camera principala. Pus thread-locker pe suruburi, strans corespunzator, verificat, totul ok.
Cu antigelul a fost mai problematic, ca a durat o gramada pana i-am completat cat a trebuit.
Editat de Lucian_M
Eu cand pun antigel, pun un dop de Pur sau Fairy pe o sticla de 2l in care am facut amestecul. Astfel antigelul se scurge incet si nu se fac bule de aer in instalatie.
No, ca nici eu n-am turnat de pe acoperis. Nu e prima oara cand schimb antigelul la motoare, insa trebuie oleaca de atentie. O sa mai verific zilele urmatoare, insa zic eu ca e ok deocamdata. Mi-au intrat cca 1,7 litri de amestec, nu cred ca l-am scurs chiar pe tot. Nu prea era cazul sa il schimb, culoarea era identica cu cea a amestecului nou, insa aveam cca 15k km cu el si daca tot am desfacut carenele si rezervorul... Oricum, obiectivul principal a fost sa schimb filtrul de aer, care arata cam jalnic.
Multumesc pentru raspuns. Nu stiu daca o sa am timp sa fac singur. Probabil voi merge la Fabio.
Ca daca tot comanzi ceva si te astepti sa vina la timp si nu vine iar mecanicu ii plecat in concediu, ce faci, te pui si schimbi de unu singur placutele si constati urmatoarele.
Franele fata, de la un schimb la altu se micsoreaza km. daca la penultimu schimb am reusit 18200 la ultimu doar 15400. Am tot pus si am pus brembo albastre. Discurile la aproape 90 de mii arata foarte bine, fara proeminente, nu nu l-am masurat acu, dar mai are un pic :) Nu am de ce ma plange in afara faptului ca pur si simplu pe finalu placutelor "se intind" de numa, prinde abs ul fara probleme, dar setat pe 3 sau 4 pe finalu placutelor iti cam dai cu maneta peste dejete. O fi fost de la lichid, nush ce sa zic, vom vedea pe parcurs. Pe final de august a fost schimbat lichidu, iar in septembrie am completat ca era cam gol borcanu.
Cu frana spate am avut goldfren AD la 50 de mii de km, cica sintered metal. Dupa cei aproape 14 mii de km cat au tinut, discu arata jalnic, uzat deja sublimita. Au urmat doua ture de brembo albastre care fiecare tura a tinut fix 12000 de km. Discu s-a uniformizat si arata foarte bine, chiar daca i sub limita. Problema cea mai mare e ca prajesc foarte deslichidu de frana, ba chiar isi schimba culoare. Ultima tura de lichid a tinut doar vreo 6 mii, fara offrodeala, doar asfalt. Acum am pus placute rosi de la brembo, sunt curios cum va arata apoi discu.
Asa ca de data asta am zis sa incerc cu alt lichid de frana care are punctul de fierbere ceva mai sus. Am ales motul RBF600. Citisem pe niste forumuri de bemeu ca unii il prajesc si pe asta si folosesc 660 u. Eu nu cred ca diferenta aia de 13 de grade mai mult pt punctu de fierbere ar face diferenta si sa merite cei 20 de lei in plus intre lichide. Sunt curios cum se va comporta. Si daca tot am citit despre lichide, cica la americani exista lichide colorate, ca sa stii cat sa aerisesti, o data cumperi transpoarent, o data colorat. Cum lichidele astea la noi vin doar transparente stie cineva cu ce s-ar putea colora lichidu de frana ? :)
cat despre lichide
t de fierbere | t de fierbere | pret per 0,5L
dry wet
motul dot 3&4 245 C 158 C 30 lei
motul rbf 600 312 C 205 C 60 lei
motul rbf 660 325 C 205 C 80 lei
concluzia finala, de fiecare data cand placutele sunt noi si lichidul la fel, nu ma pot plange de frane, sunt ce trebuie.
Editat de cooldeep
cat despre lichide
dry wet
Era cam gol borcanul ca s-au consumat placutele. Daca ai completat, cand ai pus placcute noi a dat sau o sa dea pe afara. NU se completeaza niciodata lichidul ca nu are pe unde sa plece din instalatie decat daca pierde pe undeva!!! ;)
Editat de bozoro
Absolut logic!
A luat cineva furtune de frână de la Olson? Sunt curios de un review.
Mă pregătesc să cumpăr și amortizor spate, cel de la Hyperpro am înțeles că ar fi recomandat. Se pot modifica ușor setările cu cheia livrată? Că nu mă dau banii afară ca să iau varianta cu "robinet".
Normal ca la schimbu de placute prima oara scoti lichidu extra inainte de a trimite pistoanele inapoi in etrier :)
Uitandu ma in istoricul de service, nu am mai completat ci atunci cand l am prajit am schimbat lichidu si evident l am pus plin inapoi :)
Intrebare. Cat lichid intra in frana fata? Ca eu am golit borcanu de vreo 5 ori cel putin si practic din 500 de ml nu cred ca mai am 200.
Sincer habar nu am. Pun cat trebuie si aia e. Cand schimb lichidul fara sa schimb placutele semnez nivelul unde era si pun la fel. :)
» Post actualizat in 29 May 2018 07:59
Absolut logic!
Robinetul face toti banii daca mergi si solo si cu pasager.Cu cheia este greu de reglat si total nepractic. Pt mers excusiv solo il reglezi o data si basta. Merge si fara robinet. Editat de bogdan_harea
Am stat de vorbă cu Tiberiu Troia, cel mai ieftin amortizor e pe la 400 euro plus TVA. Se cam strică bugetul pentru Grecia. Urmează să mă decid zilele astea ce fac.
La amortizor, dacă se dorește, se poate pune arc mai puternic pentru 60 euro plus TVA. Deci s-ar de 25 mil lejer. Foarte posibil e să iau doar arcul mov...
Recomand si eu varianta cu robinet, euro aia in plus merita cu varf si indesat cand ma gandesc de cate ori mi-am tot zdrelit degetele strangand si desfacand preload-ul cu cheia la a mea. Atat de mult incat, daca nu dau mobra anul asta, ma gandesc sa-l trimit la iarna inapoi la Hyperpro sa puna si preload-ul hidraulic.
Daca te bate un gand, ai grija cu combinatiile gen iau arcu intai si amortizorul dupa. Nu-s compatibile, amortizorul vine doar cu arcul lui, nu ti-l da nimeni separat.
Editat de xtx
