Suzuki V-Strom Dl 650/1000/1050
La 22.09.2019 la 23:22, Lucian_M a spus:
Le-am comandat de pe AliExpress, 50 cenți setul de 10 bucăți.
RON 2.16  26%OFF | 10Pcs/Set 6mm Black Rivet Fairing Body Trim Panel Fastener Screw Clips For Honda ATV Motorcycle Accessories Parts
https://s.click.aliexpress.com/e/k04LmZVe
Mulțam fain!
Am făcut aseară schimbul de bujii și culmea, la ultima am dat de probleme. Nu am reușit sa o desfiletez, e înțepenita. E cea de pe cilindrul din fata, în laterala lui. O sa dau cu degripant și o sa încerc cu o cheie cu clichet, aia în T nu e ok în poziția aia, nu pot roti direct pe axul bujiei pentru ca ma încurcă radiatorul.
Ati mai pățit asa ceva?
Sau să lase la relanti câteva minute. Se încălzește motorul de umbli cu mănuși groase. Testat.
Și la mine s-a desfăcut greu bujia, mă cam speriase Fabio când mi-a zis că e posibil să fi încălecat filetul. Intră apă la bujie și iese mai greu. Dar iese.
Problema la acea bujie, e ca am nevoie ca radiatorul sa fie scos din cadrul de plastic si impins putin in fata pentru a-mi crea spatiu de manevra cu cheia. In cale imi sta furtunul gros de cauciuc. Nu stiu cum sa fac asta cu motorul incins, e posibil sa mearga cu niste manusi groase, e cam singura solutie.
Degripant, motor cald si cheie clichet. Vedem ce iese. Sper ca nu doar juma' de bujie.
Multumesc de sfaturi, baieti!
Va salut, am culcat-o tandru de pe loc pe partea dreapta si acum vrea oglinda.
Aveti idee ce diametru are surubul cu care se prinde in filet pe ghidon?
Daca mai aveti careva vreo oglinda dreapta si vreti sa scapati de ea, ma ocup eu.
Si asa frumoase oglinzi aveam..
Bafta cu tot ce faceti
E rupta doar oglinda din nuca cu care e prinsa pe suportul ei.. In mod normal se plia, dar era intepenita..
Si facea lumea misto cand ma duceam la garaj cu spray-uri si intrebam pe ce pot sa mai dau.. Iete.. Pe nuca oglinzii si inca o aveam..
Salutare! Am o vstroamă model 2015 pe care am cumparat-o sh la 3300 km. ce se intampla, de cum am luat-o, am observat un voblaj pe frână de motor intre 70 si 55 km/h.Dacă iau mâinile de pe ghidon începe să danseze și numai în plaja asta de viteza,  iar atunci când am si side case-urile pe ea face rău de tot. De cand ma dau cu ea i-am pus si gume noi, echilibrate tot ce trebuie ,că ma gândeam ca de aici e buba, dar nimic. Ce sa fie oare? Eu pe ea am modelul cu spite ,o fi astea sau ciclistica ei.
Acum 32 minute, Alecsa Cristi a spus:
Sunt curios ce zic și colegii, și eu am pățit la fel la ninja, intră în voblaj undeva intre 55 și 65 dar totul s.a rezolvat după ce am schimbat gumele și le-au echilibrat băieții la service.
O fi posibil sa nu le fi echilibrat bine? Mai ales daca zici că face și fără sides
(La mine făcea și pe accelerare și pe decelerare)
Editat de robert23mg
Doar pe deaccelerare face la mine, si la 650k9 si la 1000AL6. Are de a face cu uzura gumelor, indiferent de model, cat e noua fata nu ai treaba, dupa 10k e tot mai pronuntat, pana spre final vand ai deja nevoie de amortizor antivoblaj 😁
Are de a face si cu greutatea de pe mobra si cu presiunea din roti, ba chiar si cu vibratia de la motor (treapta de viteza in care e). Voblaj inexistent nu exista. Dar acu pe bune, de ce am deaccelera de la 60-70 fara maini pe ghidon 😁
Parca cel mai bine a fost dupa echilibrarea dinamica pe masina, unde plumbii au fost pusi stanga dreapta in functie dr nevoi, dar aia o fost in germania si pe vreo 60 de euro manopera la doua roti.
Voblaj aveam si eu cu cauciucul fata uzat de la 70 in jos fara maini pe ghidon. Nu ca m-ar fi interesat prea mult dar am fost curios sa vad dupa ce am schimbat cauciucul si asa a fost, nu mai intra in voblaj.
Oricum, motorul nu vobleaza cu mainile pe ghidon nici la 170, deci nu vad sa fie problema.
  • Ruginel changed the title to Suzuki V-Strom Dl 650/1000/1050
  • ivan pedala locked și unlocked this topic
