Mașinile și motocicletele care produc zgomote peste 96 decibeli vor fi interzise noaptea în București. Amenzi drastice – proiect de hotărâre
christian
  • Răspunsuri 62
1 oră în urmă, SenorPink a spus:
Ce înseamnă asta? Gata cu burlanele goale? Sau oare si motocicletele cu tobe stock sunt incluse?
Si oricum trebuie și cineva sa le aplice asa ca chill nu e panica.
eu cred ca majoritatea motocicletelor cu toba stock sunt incluse, rar-ul cu politia o vor aplica, te-a prins pe 600cm3+ te-a ars... trecem toti la 300cm3 sa ne incadram :D
Milițienii vor să te încurajeze să nu mai bârâi motoreta aiurea noaptea prin oraș, nu-i interesază câți cc ai. Vezi vitejii de Constituției sau de Victoriei, care merg în grup, sunt certați cu schimbatul vitezelor și dau capăt gazului pe drept, între semafoare.
Limita au pus-o probabil să fie siguri că-ți pot lua talonul dacă te prind. Oricum ți-l iau și acum dacă vor, dar pentru tâmpenii gen lipsă lumină la număr, dimensiune anvelopă sau serie becuri cu led. Toată lumea știe însă că tot pentru zgomot te opresc.
Parca prea se începe cu multe constrângeri. Parca vad ca o sa se înceapă ca la Elvețieni- nu ai voie sa tragi apa noaptea ca deranjezi vecinii și depășești nivelul de db. Sau și mai bine hai o lege sa nu ai voie sa dai parturi cu zgomot, doar silențioase 🙄
Înțeleg sa oprești burlanele goale dar altfel?
  • Admin
Vorbeam acum vreo 2 ani cu un amic de la circulație.
Motociclist din vechea gardă.
Legat de fenomen, tobe etc.
Spunea că vara reclamațiile sunt cât casa la ei.
Și din cauza aia fac filtre cu RAR-ul.
Tot din cauza țăranilor cu motociclete și mașini tunate vin toate astea.
Stie cineva la ce RPM se fac testele de verificare? A mea scoate 86dB-4400 RPM (scrie pe eticheta de pe sasiu din fabrica si e nemodificata), dar daca o duce la 10.000 RPM, naiba stie... Nu c-as merge noaptea prin Bucuresti, dar daca are "succes" proiectul asta, cu siguranta o sa-l generalizeze.
1 oră în urmă, l.u.v a spus:
domnu admin, vă rog să mă lămuriti, dacă am un leovins pă moto si un ac snițel pe bmb, sunt din categoria ”tzaran”?
Asta este efectul loud pipes save lives, de fapt al nesimtirii.
Acum 27 minute, chv a spus:
Cel mai probabil.
1 oră în urmă, joby_toss a spus:
Standardul după care se măsoară este SR ISO 5130, după cum scrie în proiectul de hotărâre. Standardul se referă la "măsurarea nivelului de presiune acustică emis de vehicule rutiere în staționare".
Acum 12 minute, Asimplu a spus:
Salut! Stii cumva daca "in stationare" se refera si cu motorul la relanti? Am citit SR ISO 5130, dar nu am gasit nimic legat de asta
Se pare că se măsoară la diferite turații:
Citat
This document specifies a test procedure, environment and instrumentation for measuring the exterior sound pressure levels from road vehicles under stationary conditions, providing a continuous measure of the sound pressure level over a range of engine speeds.
https://www.iso.org/standard/74081.html
Nu prea ar avea sens dacă s-ar măsura doar la relanti.
Editat de Doctor X
Acum 2 ore, l.u.v a spus:
Mai merge treaba cu omologarea photoshopata? Intreb pentru un prieten. 😉
Acum 23 minute, sasesase a spus:
Are dreptul organul sa-mi accelereze motorul?
man, pe cadrul moto e o placuta unde scrie cati decibeli sunt la ex. 4000 de ture.
te opreste si o accelereaza la turele alea cat scrie si vede daca sunt cati decibeli scrie acolo.
Acum 1 oră, sasesase a spus:
Este facut, deorece in Austria sunt multe zone e o singura zona unde exista limitare fonica, doar pentru motocicletepe 2 sectoare de drum national si pe 3 de drum regional/„judetean“ care delimiteaza/strabat zona.
There you go
Dar da, limita e luata de acolo si a aparut in urma unui studiu dubios care a concluzionat ca … 95
